聚能射流中的PER理论,里面的压垮速度v0是如何求解? 100
浏览:1450 回答:5
这个公式中v0对x的导数,我查阅了很多资料,没有v0和x的关系式,倒是有格尼速度的经验公式,但是适用于平板,对于药型罩的压垮速度随射流形成的x距离变化公式如何求解,
想得到上述曲线
lickim
2020年6月15日
已采纳 评论 1 点赞 1
一壶浊酒喜相逢
v0和De,泰勒抛射角之间存在几何关系。
而泰勒抛射角有经验公式,
De与装药爆速,药型罩半锥角之间存在几何关系。
2020年6月18日
lickim
等我上班了找下教材,终点效应还有这几年新出的终点效应学应该都有
2020年6月13日
