Abaqus,往复加载问题? 50
浏览:1098 回答:2
在加载位移接近0的时候,突然就不收敛了。感觉是螺栓的接触或者边界问题,我螺栓周围只有了通用接触,其他什么都没弄。麻烦请教下大家哪出问题了?
王维扬
我可能没说清楚,实际我弄的就是销轴,所以没有预应力,销轴我没有设置任何边界条件和接触,除了通用接触以外
2020年6月17日
二十
检查一下边界和螺栓把
2020年6月17日
