abaqus能像ansys实现生死单元法吗? 10
浏览:1207 回答:5
1.要用abaqus做一个桁架结构的施工过程模拟(分段施工),可能要用到单元生死的方法。只知道ansys里面有命令流的概念来实现单元生死,想问一问abaqus里面有能够实现单元生死(动态施工)的操作吗
abaquser
可以的
2020年6月28日
评论 点赞 1
二十
相互作用里,Model change
2020年6月22日
评论 1 点赞 1
郑钧 Adam
可以的,你查下關鍵字model change,用來控制單元生死,看下這個功能是不是你要找的
2020年6月22日
