abaqus怎么绘制坎贝尔图? 10
浏览:1717 回答:2
abaqus做模态分析怎样能得到坎贝尔图?
卜问之
AbaRotorToolv.zip
AbaRotorTool.pdf
就是这两个文件
原帖链接为 https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/#community:39/post:3280
不过直接用这个插件要自己调试,
如果懂ABAQUS Python二次开发,和inp关键词,,可以看下源码,这个插件是怎么做的,自己解构一下
2020年8月5日
评论 点赞 1
卜问之
参考这篇文章中的方法STUDY OF PARAMETRIC AND NON-PARAMETRIC OPTIMIZATION OF A ROTOR-BEARING SYSTEM,去官方3ds Simulia学习者社区(论坛)找Youngwon Hahn大佬做的AbaRotorToolv插件,可以画转子的坎贝尔图,不过只能做“比较标准”的模型,绘图是用的的Excel VBA
2020年8月5日
评论 点赞 1
