abaqus二次开发建模越画越慢? 40
浏览:1420 回答:3
我用abaqus建泡沫材料模型的时候,需要不停的挖孔,但是建模速度随着挖孔数量的增多越来越慢,最开始挖一个孔需要0.01秒,到后来挖一个孔就需要十几秒的样子,这种情况该怎么解决呀
Mass
这个问题我之前也遇到过,你用的是pde开发对吧。 首先,你可以在程序里制定,不打开GUI。没有图形界面会快很多 其次,你用的pde本质上是代替键盘鼠标进行操作,速度有限制。我后来采用了直接处理inp文件的办法,上十万周期的结构也就二十秒……
2021年10月25日
三角函数
不设接触应该灰非常快,设置孔内接触就会导致挖孔速度减慢,主要是线号和接触存储消耗资源
2021年10月25日
润杰
需要看一下具体代码
2020年6月23日
