abaqus直接法(direct)计算稳态响应如何添加阻尼? 23
浏览:1563 回答:2
现在我有块矩形板(阻尼损失因子0.001)上面贴敷阻尼材料(阻尼损失因子0.1)。如果是用模态法的话是要在材料里定义composite阻尼。然后再step里激活composite modal。那么如果我要用直接发计算的话,怎么对两种材料添加阻尼。是在material里分别对2种材料添加哪个形式的阻尼呢?structural? 另外,要添加的话,输入的值应该是多少呢?abaqus里的damping是不是阻尼比啊?这个和损失因子不一样吧? 谢谢各位老师!!
郑钧 Adam
可以從幫助文檔中找到解答,給你參考:
2020年6月23日
评论 2 点赞 1
