LS-DYNA中,SPH粒子与shell单元采用自动点面接触,显示初始穿透如何解决? 100
浏览:2125 回答:3
求教各位大神:当SPH粒子与shell单元采用contact_automatic_node_to_surface接触时,已经考虑了shell单元的厚度,且shell单元默认无偏置,接触检查时仍出现初始穿透,导致负滑移接触能出现。请问该如何解决?
起个什么名字好呢
把壳单元外面的SPH粒子删除或者在建立SPH粒子网格时候偏移,使得SPH粒子在生成后在壳单元里面
2020年7月4日
魔法少年小刚
我又多试验了几次,是不是SPH粒子每个粒子都有一个球状范围范围,导致与shell单元穿透?
2020年7月1日
