如何提高abaqus的计算效率? 20
浏览:1891 回答:3
在基本不降低计算精度的前提下,可以通过那些方法提高abaqus的计算速度?
郑钧 Adam
1.對幾何進行簡化,例如移除不重要的瑣碎特徵,能夠有效減少網格數量,提高計算效能。 2.善用模型簡化技巧,例如對稱、2D、週期性對稱等簡化等。 3.隱式求解利用GPU加速、顯式求解利用平行計算。
2020年6月27日
评论 点赞 2
北望逸尘
方法很多,不同的模型要采用不同的方法
2020年6月29日
评论 点赞 1
UltraLAB
关闭超线程,提高主频;可参考:https://www.jishulink.com/content/post/547768
2020年7月3日
