abaqus模拟霍普金森压杆实验时的载荷? 40
浏览:2088 回答:3
我在用abaqus模拟霍普金森压杆实验,在加载荷时选择了pressure类型,之后编辑幅值曲线时我选择的是tabular中的step time,接下来应该输入的数值我不太理解。因为我应该是先做的实验得到这些数据再模拟,那么这个幅值曲线对应的应该是实验时得到的时间-应力的这个数值吗?实验时得到的入射波反射波透射波波形曲线在这个模拟中会用到吗?
蓝牙
输入的压力随时间变化的曲线可以直接由应力波理论的得到 幅值为rou*c*V 时间为应力波在装击杆件中传播时间的两倍,如果实验调试的比较好,得到的就是这么一个矩形波! 你可以提取仿真中入射杆和投射杆上的反射波和投射波,反推试样的应力-应变关系! 你也可以直接提取实验的位移相对变化得到应变-时间曲线
2020年6月27日
已采纳 评论 2 点赞 3
