workbench explicit dynamic的显式材料库? 211
浏览:1414 回答:2
workbench explicit dynamic的显式材料库中的材料,跟普通材料库中的材料,有什么不一样吗,做显式动力学分析的时候必须用显式材料库吗
蓝牙
当然,显示动力学的本构都要采用显式的本构库材料! 和普通材料库相比? 比如ansys 隐式材料库? workbench调用的式ls-dyna 或者autodyn  很久以前这两个软件还不属于ansys公司,它们的求解器不一样,对待本构的处理方法也不一样(当然基本原理应该是一样的), 那么用ansys经典的材料本构是不可以的! 此外ansys的材料库不能对ls-dyna和autodyn进行无缝的支持, 有更多的时候需要手动编辑k文件才能实现!
做显式动力学分析的时候 必须要采用显式材料库么? 这个问题不是很好回答, 显式动力学和隐式动力学两者所调用的材料参数几乎是一样的,只是求解平衡方程的时候显式动力学采用中心差分的方法(外推法)而隐式动力学采用迭代方法进行, 我认为 显式动力学和隐式动力学的基本输入是一致的!  当然如果你采用隐式准静态的模型肯定是不行的,最起码 密度在动力学学分析中是必备的,准静态是不需要密度的(除非考虑重力作用)
2020年6月29日
已采纳 评论 1 点赞 3
