abaqus收敛性和电脑配置有关系吗?
浏览:1377 回答:2
abaqus收敛性和电脑配置有关系吗?
红尘醉
按经验来说,会有一定的关系,记得之前算过一个弹片按压的仿真,同一个模型,用96核的算,不收敛,但是用48核的算却收敛了,具体的原因没有探究过。不过要是计算不收敛的话,一般是模型有问题,应该先检查一下模型,看看是否有大的干涉,穿透或者有没有设置接触,接触面的法向是否相对等等
2020年6月29日
已采纳 评论 点赞 2
UltraLAB
关闭超线程,提高主频;参考:https://www.jishulink.com/content/post/547768
2020年7月3日
评论 点赞 1
