ABAQUS静态分析中,给螺母加转角,得到的T-F曲线问题
浏览:1623 回答:1
给螺母加转角,让其转动,在弹性区,根据理论,拧紧力矩和预紧力是线性的,在塑性区,应该是非线性的,随着扭矩的增大,预紧力的增幅逐渐减小,但是我用加转角的方法做出的曲线不管哪个阶段,都是线性的。。。
cc_8413
你好,我最近也在研究螺栓拧紧的动态仿真,我在螺栓上施加扭矩,设置了螺纹之间的接触后,螺栓反而不会转动了,能和你交流一下吗?我的qq是1194003752
2020年8月5日
