Adina中的四面体网格的计算精度比六面体网格差很多?
浏览:1767
    我目前在使用Adina的CFD模块计算,发现用四面体网格划分的模型的计算精度特别差,不清楚是否是我设置的原因,希望有老师能指导一下。
    以下是我的模型,一个圆柱形管道,长度1000mm,直径50mm。圆柱面为无滑移避免,在左侧施加一个10Pa的Normal Traction,右侧恒定0 Pa。
    划分网格后的局部图如下,轴向的网格密度取200,周向取32。
    使用稳态分析,假设液体为层流,计算后的体积流量-压力的关系如下:
    其中,公式模型是指用流体力学中,层流假设下的长直圆管的沿程压力损失公式计算得到的:Adina中的四面体网格的计算精度比六面体网格差很多?的图4
    可以看到,六面体网格模型与理论公式很接近,但是四面体网格却差别很大,请问这是什么原因导致的呢
