请问关于ANSYS模拟钢纤维混凝土梁的问题? 50
浏览:1251
    请教各位专家、大佬,我在模拟钢纤维混凝土时遇到了软件设置与实际情况的冲突。现实生活中,梁受弯时,拉区边缘混凝土在达到极限拉应变(一般两倍峰值拉应力对应的应变)时开裂,但是ANSYS的solid65单元默认达到最大拉应力开裂,导致模拟出的荷载-位移曲线上的开裂荷载与试验值是不对应的,请问这个问题有解决的办法吗?另外,钢纤维混凝土梁在开裂后,裂缝截面上有钢纤维受拉,所以拉区混凝土还是可以提供拉力的,但是我不知道怎么使用solid65单元模拟出钢纤维混凝土(暂不考虑从微观角度建立乱向钢纤维的模型,这样太复杂,目前无法运算),如果只修改抗拉强度ft是解决不了裂缝截面处钢纤维提供拉力的问题的。
    在此求助有经验的朋友们,针对以上的问题有解决办法吗?请大家不吝赐教,我一定报答,谢谢!!
