hypermesh的solidmap和drag有何区别?
浏览:2141 回答:5
如题,hypermesh的solidmap和drag有何区别?什么时候使用solidmap以及什么情况下使用drag?
(4)
William_1963
DRAG可以画出疏密不同的网格,里面的LINEAR选项可以实现网格大小的线性过渡。
2020年8月21日
已采纳 评论 1 点赞
TechmanLXS
逻辑和原理是一样的,针对对象不一样,最后一个跟几何有关联,一个没关联。其他没啥区别
2020年7月3日
已采纳 评论 点赞
阿瓦隆号
能用drag的基本能用map,map功能更强大。但是要注意他的规则
2020年7月3日
已采纳 评论 点赞
每天进步一点点
前者单元与几何关联,后者不关联。能用前者就不用后者。
2020年7月3日
已采纳 评论 点赞
