几何在spaceclaim清理完没问题,但是导入hypermesh后有破损面? 20
浏览:2196 回答:4
将proe几何模型导入ansys前处理软件spaceclaim中几何清理,包括去除多余点,线,去除短边等,在spaceclaim中显示几何没问题。然后导入hypermesh画网格,但是发现几何面有破损,这是什么原因?
(4)
狸叔
建立直接导入hypermesh中进行几何清理
2020年7月9日
评论 点赞 2
蝰蛇设计
建议变换格式,似乎sat可能好点,x_t和stp可以试试看,尽快不要iges,
2020年7月5日
评论 点赞 2
工程计算与仿真
建议step合适文件,请采纳,谢谢!
2020年7月10日
评论 点赞 1
时代参与者
一般几何导入hypermesh都要单独做几何清理,或者分部导入、分步布尔运算即可
2020年10月7日
