abaqus钢材热弯模拟,应变结果很小,怎么回事?
浏览:2075 回答:12
软件用abaqus大概就是图片里模型那个情况,给他压弯,上下夹具是刚体常温,中间钢板是实体850度,在室温下进行这个过程,钢板长1900,弯曲后最大弧高186,钢板属性设置了图里那些,除了塑性密度没有高温属性别的都点了与温度相关,相互作用里设置了钢板与夹具之间的摩擦和传热以及与空气之间的热交换,压弯方式是给上夹具垂直向下的速度保持几秒。我感觉这些都没什么问题啊,可是得到的结果就是应变好小,不管是真应变(LE)还是塑性应变(PE),都只有0.001左右,我寻思怎么也得有个0.1才说的过去吧,可是实在不知道是哪里的问题,球球各位大佬帮着想想,给小弟提点建议,谢谢了!
(7)
rockyang0928
手动计算一下中间单元的曲率半径是多少,计算一下理论上有多少应变,验证一下对不对。
结果图上看,已经成型了
2020年7月14日
评论 2 点赞 1
steve_xie
检查检查应力的情况 ,看看与你的本构关系是不是吻合。
2020年7月13日
润杰
0.001应变不算小了吧
2020年7月9日
评论 2 点赞
0.0_2048
来人帮帮我啊,求求
2020年7月8日
0.0_2048
来人 啊啊啊
2020年7月7日
0.0_2048
求帮助啊啊啊啊啊啊
2020年7月7日
0.0_2048
来人啊啊啊
2020年7月6日
