请问利用什么方法可以将平滑的图离散化处理
浏览:1518 回答:10
请教一下,可以利用什么方法将平滑的图形进行离散化处理,然后得到由同样大小的网格组成的粗糙模型?类似于下面的这样。
参考文献:Micromechanical modeling of the effect of phase distribution topology on the plastic behavior of dual-phase steels
能不能先进行网格划分,然后对属于同意晶粒的单元进行材料属性的赋予
第一个是voroni 第二个是均匀随机分布! 都需要写程序! 用fortran matlab python都可以,你可以百度下,实现起来不是很难! jishulink上应该有现成的案例
