vumat动力分析为什么刚开始应力应变是负值? 41
浏览:2146
我定义的是正的,可是刚开始计算的时候,应力应变曲线是负值,这是为什么呢? 在totaltime=0的时候,应力是从-10的7次方开始的,正式计算的时候,应力从0开始,刚开始应力增量很小,但是一直是负值,到了某个分析步,突然变成负值,增加到-10的7次方,然后再变成正的值。
