SALE网格设置*ALE_AMBIENT_HYDROSTATIC关键字,计算时空气中出现了水单元?
浏览:2069 回答:10
SALE网格设置*ALE_AMBIENT_HYDROSTATIC关键字,计算时空气中出现了水单元,如图。
最后水单元下落,水面波动然后就停止计算,这会是因为什么?
求助
 ------------ALE网格设置
 *ALE_STRUCTURED_MESH_CONT ROL_POINTS
$# cpid     unused     unused sfo unused offo
  10001                                   1.0                0.0
$# n                   x                                     ratio
      1                0.0                                       0.0
    20              10.0                                       0.0
  10002                                   1.0                0.0
$#      n               x                                    ratio
          1            0.0                                       0.0
          2            0.5                                       0.0
        20          19.5                                       0.0
        21          20.0                                       0.0
  10003                                   1.0                0.0
$#      n               x                                    ratio
          1           -5.0                                       0.0
        30             5.0                                       0.0
----------------远场边界,其中set_solid分别是y轴最大最小区域
----------------mmgbl 1为空气,2为水
$# sid     stype     vecid       grav       pbase     ramptlc
        2            2           1  -9.8065  101300.0               0
$# nid     mmgbl
   1000               1
   2000               2
*SET_SOLID_GENERAL
$ SID
$ OPTION   MSHID   XMN   XMX   YMN   YMX   ZMN   ZMX
  SALECPT            1          1       20         1        2         1       30
        3            2           1  -9.8065  101300.0               0
$# nid mmgbl
   1001          1
   2001          2
*SET_SOLID_GENERAL
$ SID
  SALECPT             1         1       20      20        21        1       30
*NODE
$# nid      x        y        z    tc    rc
   1000  0.1      0.0     5.0    0     0
   1001  0.1    20.0     5.0    0     0
   2000  0.2    0.05  3.003   0     0
   2001  0.2  19.95  3.003   0     0
(4)
鹿与折耳猫
请问你用哪个版本的求解器求解的啊,我用的R11 1.0版本总是有错
2020年9月17日
评论 点赞 1
喜欢淋雨
ale ambient hydrostatic中sid应该是你定义的2吧
2024年3月8日
蓝牙
重力方向是哪个轴? 重力矢量如何定义的
2020年7月11日
蓝牙
参考点可能定义出错,检查两个参考点的坐标位置,第一个应该在空气的上表面
2020年7月11日
评论 6 点赞
