abaqus轴压混凝土柱,用位移加载,输入不同的位移吗,最后的峰值荷载为什么不一样?
浏览:1771 回答:10
验证了一下,应该是加载速率的问题
我也有这个问题下面两个曲线分别是施加了10mm的位移荷载和40mm的位移荷载
你好,我通过变大这个分析步的时间(之前只有3或4),和设置设置最大增量步为1(默认的是分析步时间)。这样来保证这个分析步会被分成很多小段(即增量步),并且这个小段不会太长。 这样以后就会变得很接近,而且顶点处也会变的光滑一些(我没敢用fix怕不收敛)。 但我想问的是,1.我这样操作是不是可以解决"峰值点没有采集上"这种情况。2.我的分析步时间到底应该设置多长,才能保证曲线光滑,20?50?100?
如果仅仅是改变了加载位移,增量步没改变的话,是有可能造成“峰值点没有采集上”这种情况的(背后的原理需要自己查看帮助手册,大概在分析步、增量步、迭代步那一部分),如果是我说的这种情况的话,有两种验证方法:
(1)你的荷载-位移曲线表现出“不光滑”,在峰值点附近是由“折线段”构成的;
(2)将增量步改为FIX,尺寸设置设置小一点,两种结果会趋向于一致。
说明:以上也只是猜测,如果行不通,请把结果放在一张图上,上传到平台;可能的话,将模型再介绍得稍微详细一点。
希望能够帮到您。
