fluent可以模拟甲醛与氨基酸反应生成二氧化碳和水吗? 50
浏览:1246 回答:1
在做一个吸附材料吸附甲醛的性能研究,吸附材料上有与甲醛发生反应的氨基酸,需要模拟出空间内甲醛的浓度分布。
  1. 模拟时候fluent中添加材料库中没有氨基酸这种物质。
  2. 反应式大概是氨基酸和甲醛反应生成二氧化碳和水(具体方程式还不清楚,主要是氨基酸的化学式不明白)
  3. 再其次:有没有简便的方法,可以直接给定一个边界条件,让给定材料吸附甲醛速率,不用化学反应了,这个边界条件该如何设置。
氕氘-川
fluent只是一个计算器,怎么计算需要你自己来设置,比如你的化学反应方程式,你需要自己来填写(除非是fluent已经给的),具体材料名称无所谓,你需要填写这个材料的一些自身属性,还有就是反应时候指前因子,活化能,燃烧热等,你填对就可以
2020年7月13日
评论 点赞 1
