vumat杆件模型遇到了问题,前辈们能不能帮帮忙? 100
浏览:1188 回答:4
我的模型载荷载是从x方向单向加载(荷载一直增加),一根简单的杆件模型 stateNew(i,1)=stateOld(i,1)+strainInc(i,1)这样计算出来的不是x方向的应变吗? 模型一共四段直线,每一段都是按照线弹性来定义的,只不过弹性模量不一样 我用应力判断程序进入到哪一个区间,每个区间都是一个do-enddo循环 我的问题是: 在每个do循环我都会输出stressNEW(i,1)和stateNew(i,1)(有程序图),他们的值非常奇怪: 1、在开始计算的时候,二者都出现了负值,但是我是单项拉伸不应该出现负值! 是vumat的计算机制的问题么? 2、在计算的中间,我想输出1方向的应变:stateNew(i,1),可是数值一直不对,要么是0,要么是负值 让我很崩溃(有log结果图) 另外:在计算的时候,应力直接从0跳到10^7级别,我的增量步设置的很小,应该怎么控制应力变化? 虽然我需要的数据数值不对,但是 ABAQUS+vumat计算的结果是对的(有图) 我应该怎么调整我的程序?虽然程序不难,但是作为编程小白,很吃力,在此请教前辈们了!!!
SnowWave02
显式分析计算前都需要先对前一个时刻进行初始化,这个初始化可能导致应变和应力不是你想的。
abaqus中显式分析分两步:
  1. 初始化,用package.exe计算,abaqus初始时刻的应变应力可能和真实情况差异较大,但不影响后面计算。
  2. 真正计算,用explicit.exe计算,应变应力等查这个下方的打印信息
2020年7月13日
评论 3 点赞
