LSDYNA计算穿模
浏览:1850 回答:2
在计算冲击模型的时候,一个圆柱在初速度和重力场的定义下,撞击地面。但是计算结果圆柱直接穿过地面。圆柱和地面都是刚体,怎么设置之间的接触,接触应该用什么类型。
蓝牙
两种处理手段:
  1. 添加control_contact 进行接触干预
第二种方法,用rigidwall 替代地面这个刚体
2020年7月15日
鲸鱼和月亮
地板可以改成实体单元,接触用surface to surface就行
2020年7月14日
