autodyn提高计算速度?
浏览:1617 回答:4
autodyn在不改变模型规模和网格的情况下,怎么能在控制和输出选项中设置,或者其他方法提高计算速度,
(4)
蓝牙
显式计算求解时间(无论是autodyn 还是ls-dyna 还是abaqus的explicit) 至少和如下三个因素相关 (1)最小时间步长  (2)计算规模 (3)是否有非线性问题 (4)计算机硬件
如果限制了规模和网格不变, 那还要进一步区分,网格的特征尺度是否均匀,如果存在极少数 特别小的单元 ,可以通过质量缩放的方法提高最小时间步长,从而提高计算效率! 如果你网格质量很均匀,并且最小的单元是你重点关注的目标对象,剩下的可能就只有进行并行计算 提高计算机硬件的方法了!
2020年8月29日
评论 点赞 1
爱猫及猫
还可以在Timestep options中更改特征尺寸计算方法,默认是对角线,改为其他两种会快些,但是使用情况有限制
2020年8月28日
爱猫及猫
可以采用并行计算,计算效率会提高一些,模型小的话效果还是可以。
2020年8月28日
鲸鱼和月亮
显式分析的话可以用质量缩放。
2020年7月14日
