hypermesh realize后没有property? 10
浏览:1293 回答:1
fibersim导出的h5文件,在hypermesh里进行优化。在users profiles选择abaqus的情况下,进行ply和laminate的realize操作,但是在laminate realize之后系统没有自动生成property文件,求助解决这个问题。
FE-有限元鹰
我在hypermesh里realize ply和laminate后,也有这样的问题;而且查看ply和laminate的card ,也没有对应于abaqus 的key word,但hypermesh里的shell 确实有了composite 属性(层数,厚度,方向).我猜测这个ply和laminate是不是给HYperworks自己的求解器用的?不然为啥没有对应abaqus 的card?
2023年3月14日
