烘烤100小时的热应力仿真能做吗? 20
浏览:1302 回答:2
大家好,我想咨询个问题,就是一块复合材料放在烤箱里烘烤100h,80℃。先1小时内从室温升到80℃,复合材料有些变形,然后保持100h,最后复合材料变形很大。我现在用ABAQUS做显式热应力仿真,时间是1S,但是领导想看100h内的变化,请问怎么做
CAE从业者
这个问题我倒是有一个简化方案。简单讲来就是:因为时间很长,简化认为每个过程都已经达到稳态,然后用隐式稳态的热固耦合去计算,虚拟时间步长按实际物理时间比例进行分配,当然这个过程中可以设置随温度变化的材料参数。不过很难收敛,可以考虑用顺序耦合。
2020年7月17日
yunduan082
其实这个过程是比较复杂的,导致变形的因素有哪些,烘烤过程湿度变化,材料属性也可能会变。如果考虑瞬态,也不能用显示,算太慢了
2020年7月16日
