lsdyna做聚能射流遇到如下问题,求指点? 100
浏览:1629 回答:10
*** Error 41267 (SOL+1267) The denominator in eqos1 is negative for eos_4. The volume fraction of the ALE group 2 in the element 53258 is modified from2.137564E-04 to 4.404197E-06 4831 t 2.9998E+01 dt 4.98E-03 write d3plot file 07/17/20 17:45:19 solid element 246232 failed at time 3.0432E+01
(4)
天马飞血
请问这个问题怎么解决的,同问,
2020年11月17日
评论 2 点赞
陈兴
1101650359@qq.com
2020年7月20日
评论 2 点赞
陈兴
问题是综合原因造成的,建议考虑网格划分自己材料方程,我可以帮你看看k文件
2020年7月19日
评论 2 点赞
独风
有人说是前处理有问题,但是没说明问题具体出在哪一步骤
2020年7月17日
