dyna中EOS_Gruneisen参数设置问题? 50
浏览:1926 回答:4
1:水的EOS_Gruneisen参数和空气的EOS_Gruneisen各参数的单位是什么啊?特别是GAMAO
2:数值一般设置多少啊
蓝牙
至于数值多少,这个很容易找,https://www.dynaexamples.com/ale/pipe/pipe-b 提供一个官方案例的网站,你直接在上面找
2020年7月19日
蓝牙
2020年7月19日
已采纳 评论 1 点赞
