请教fluent layering铺层型动网格模拟阀门开启过程,interface面? 20
浏览:1357
请教大家,我用design modeler画模型,没有把两个部分form一个part,然后用ansys workbench mesh画网格,导入到fluent,fluent自动把面①、面②、面③、该部分流体域的壁面wall 都识别成interface类型,并且合并成一个mesh interface,我把这个 mesh interface删除了,然后把面①、面②设置为matching型的mesh interface。
请问这样设置的话,随着面③的移动即铺层网格的生成,可以实现两个流体域的互通吗?我看一些例子是要设置interface对儿,我这样设置就算可以吧?(enmmm只不过别人的例子中,interface 对儿是一样大小的,我的俩interface不一样大)
