Adams怎么设置与滑块速度相关的函数力? 20
浏览:1855 回答:4
如题,一个滑块水平移动,而且会与一物体碰撞而弹回,想要设置一个与滑块速度成正比的反向阻力,而且在速度换向后阻力也会换向。
应该如何设置这种与速度大小和方向都相关的力?希望高手详细解答一下。
(4)
沐毅
可以先生成一个预定的速度与力的样条曲线,然后用AKISPL函数作为力输入就行了,AKISPL中变量需要是滑块的速度
2020年7月26日
已采纳 评论 点赞 2
TreatLee
先设置滑块速度作为一个变量,再编辑力的函数
2020年7月24日
已采纳 评论 点赞 1
狗尾草
你说的不就是要施加一个阻尼吗
2020年11月3日
米粉
2020年7月24日
已采纳 评论 点赞
