LS-DYNA静水压调试? 40
浏览:1743 回答:7
模仿这个例子步骤做的,主要步骤如下:
1:Part 1 is the initial 1 atm air background mesh。先将整个模型赋予空气材料(不知对不对。。)
2:Use *INITIAL_VOLUME_FRACTION_GEOMETRY to fill in water in the region of y:{0——15m}.
0-15M插入水。
3:约束,添加阻尼,采用4*pi/基频周期
数值都是采用的例子中的,结果静水压力分布毫无规律。如图,选了下,中。下三个单元应力简单示意
K文件如下,希望各位帮忙看下,万分感激。实在不知道为啥。。
删除了单元和节点信息,Part 1是空气,Part 2是水。
1。 你采用做古老的方式做静平衡,这个需要花费的时间很长,我大致看了你的曲线周期,按照4Pi/T的阻尼加载没有问题,现在你模型的最大问题是,需要更多的时间去平衡,把时间放大到20s 你再看结果! 但是这种静平衡的方式如果规模比较大, 计算时间应该是个问题
2. 重力曲线的定义有问题,请去检查
