(10)
张雪峰
也有可能是软件没安装全,引起的问题。
2020年11月13日
评论 点赞 1
Mojito13
是不是文件有问题
2020年7月29日
已采纳 评论 点赞
元来是你
模型前处理都没完成,存在定义错误。
2020年7月27日
已采纳 评论 点赞
348412938
看error,不要看警告,把error的信息发出来看看
2020年7月27日
已采纳 评论 点赞
沐毅
要去找error,才能确定错误,而不是这个warning
2020年7月26日
已采纳 评论 点赞
每天进步一点点
像是软件或系统的问题。
2020年7月26日
已采纳 评论 点赞
北望逸尘
这个需要看模型才能确定
2020年7月26日
已采纳 评论 点赞
TreatLee
这是警告,不是错误。是不是手动添加了输出什么的脚本之类的了
2020年7月25日
已采纳 评论 点赞
岩土ABAQUS
1.核对软件安装之后 abaqus verification是否全部pass,如果不是,需要重装软件 2.核对是否其他模型也会出现类似错误,如果没有考虑模型建立及参数问题。供参考
2020年7月25日
已采纳 评论 点赞
笛声
找error
2020年7月25日
已采纳 评论 1 点赞
