王新敏483页命令流,你们能运行出来吗? 10
浏览:1183 回答:8
前处理阶段没问题,求解阶段提示 Real constant 1 referenced by at least element types 2 (LINK8) and 1
 (SOLID65). 和The model data was checked and there were errors found.
  Please check output or errors file ( E:\ansys2019run\23\concrete.err
 ) for messages。
王新敏483页命令流,你们能运行出来吗?的图1484页命令流.txt
  我看了好多遍,和书上一摸一样,不知道是命令流的问题,还是我哪个地方输错了。命令流已上传,各位大佬有空可以看一看,指教一下
Zl1232140
2020年7月26日
评论 7 点赞 2
Zl1232140
主要修改部位,已经在文件中标注。
2020年7月26日
已采纳 评论 点赞
