将solidworks装配模型导入adams的中,里面包括链轮链条,怎么将链条合并成一个零件导入?
浏览:1554 回答:4
将solidworks装配模型导入adams的中,里面包括链轮链条,怎么将链条合并成一个零件导入。
狸叔
要分开导入
2021年1月27日
评论 点赞 1
周家坝老实人
链条合并成一个零件就动不了吧
2021年1月27日
伟_sss
链条变成一个零件肯定是不行的
2020年7月27日
