abaqus材料属性的设置问题? 20
浏览:1347 回答:13
在做扭转实验后得到的剪应力-剪应变数据如何转换成abaqus中材料属性的屈服应力和塑性应变,有什么具体的转换公式吗
(6)
润杰
对于各项同性材料,剪切模量和弹性模量泊松比有一个等式
2020年7月28日
评论 1 点赞 2
math
材料塑性参数采用材料的拉伸实验数据,转换为真实的应力应变数据。后处理输出对应剪应力,与实际实验剪切应力应变对比评价就行了。
2020年8月3日
评论 1 点赞 1
言峰Kirei
先转化为真实应力 再用泊松比计算
2020年8月3日
欧阳葳蕤
打开part下的属性设置。
2020年7月31日
CAE从业者
根据泊松比去计算一下然后输入abaqus材料表格
2020年7月30日
评论 2 点赞
TreatLee
一般应力应变曲线采用的是拉伸实验。
2020年7月27日
评论 3 点赞
