如何由拉伸试验数据转换成仿真用的应力应变曲线? 500
浏览:1429 回答:4
如何由拉伸试验数据转换成仿真用的应力应变曲线?请教详细过程。
(4)
蓝牙
赞同楼上,我补充下, 实验获取的数据,如果实验得到的应力-应变曲线,是工程应力应变曲线, 而有限元输入的真应力-应变曲线,这涉及到真应力 (真应变)和工程应力(工程应变),他们之间是一个log的转换关系,你可以百度 真应力Vs 工程应力得到相关公式
2020年7月29日
已采纳 评论 点赞 3
郑钧 Adam
這個問題很廣的,首先必須知道你要使用的材料模型以及仿真的範圍。以金屬材料如鋼鐵為例,如果今天你要做的仿真項目受力狀態都落在彈性範圍,只需要量測試驗數據彈性段的彈性模量(Young's modulus)即可,若仿真項目牽扯到塑性變形,那就依照塑性模型的需要來輸入相關參數。建議你把問題縮小一點,大家才能提供實質的意見。
2020年7月29日
已采纳 评论 点赞 3
元来是你
同意楼上所说,附上实战数据及公式。
2020年7月31日
已采纳 评论 点赞 1
L.Gao
你所使用的仿真软件是什么,分析是弹性阶段还是超屈服阶段?正常情况,工程应力应变转真实应力应变,再转有效应力应变,方法百度有的。
2020年7月29日
评论 点赞 1
