ABAQUS 如何用脚本获取场输出中指定复合层结合部的应变值啊? 25
浏览:1118 回答:2
TreatLee
这个我没弄过,但是应该不是麻烦的问题,差点Python 脚本的资料应该就可以了
2020年7月31日
寻欢
   odb = visualization.openOdb(path=Job_odb_path)
   topCenter =odb.rootAssembly.instances[PART_name].elementSets[Ji_name]
   stressField = odb.steps[Step_name].frames[frames_num].fieldOutputs[field]
   field = stressField.getSubset(region=topCenter)#position=CE*N*TROID,elementType = 'S4R'
   fieldValues = field.values
   E11_List={}
   for v in fieldValues:
    if(v.sectionPoint.number==1):
     E11_List[v.elementLabel]=v.data[0]
我这段代码获取的是整个模型上的应变值,该如何改呢?
2020年7月31日
