abaqus落锤冲击模型,遇到增量步太大的问题,请问如何解决?
浏览:2476 回答:3
ERROR: THE ANALYSIS REACHED A LARGE NUMBER OF INCREMENTS (20,000,000), AND
          IT MAY BE AFFECTED BY ROUND-OFF ERRORS.
模型算了一半,突然变得很慢,最后报错如上所示。
模型是低速冲击,理论上应该反弹,但到了反弹的时候,模型计算就很慢了,请问是什么原因吗
郑钧 Adam
分析總時間是多少? 模型內穩定時間增量是多少?後面這個可以從.sta查看。 錯誤訊息顯示需要的增量數目太多,顯式求解在精度上會有截斷誤差,增量數目太多可能造成誤差過大,才跳出這個訊息。
2020年10月19日
CAE-切削仿真
不是质量缩放问题吧 我不用质量缩放也存在这个问题
2020年10月19日
math
这是模型用质量缩放了吧,质量缩放不合理
2020年8月3日
