ansys中的接触问题,pinball到底起到什么作用?
浏览:1352 回答:2
两个物体,一开始不接触,当施加的载荷被释放后才开始接触。现在分析过程中,无论如何调整FKN和FTOLN,在pinball region设置为默认状态的<auto>下,都不能收敛,但只需要把pinball region设置一个factor,0.1或者0.01,或者非常小,计算都能收敛,但是结果显示接触没起到任何作用,一个物体跑到另外一个物体里面去了。我想问下各位专家,这应该如何处理呢?谢谢
纯小白
看看网格大小是不是不匹配
2020年9月12日
