abaqus单位换算问题? 10
浏览:4062 回答:6
分析步时间的单位从“秒”转换成“小时”,别的单位该如何转换啊?(其他“基本单位”不变)我都理解是要把你要输入的数值的单位中所有涉及到“秒”的全部转换成“小时”比如力的单位N=kg*(m/s2)要换算成kg*(m/h2)
abaqus国际单位制中比热容单位J/(kg*K)对应热传导率单位是W/(m*K),但在abaqus在道路工程中的应用一书中时间单位从秒换成了小时,比热容单位不变依旧是比热容单位J/(kg*K),热传导率单位从W/(m*K)【即J/(s*m*K)】换成了J/(h*m*K),这里面J难道不应该变成这样的吗?J=N*m=kg*(m/h2)*m吗?从秒换成小时。
最近已经被单位换算弄晕了
abaqus单位换算问题?的图3道路inp.part1.rar
这是书上例题的inp文件,大家可以看一下他的材料属性设置
后来自己算出来了,图片放上来给像我一样蒙圈过的兄弟参考吧
不过我还是没弄明白书上例题里面的参数他是怎么对应的,赶紧他例子里面参数设置错了,有明白的小伙伴可以回复我一下
句號累,
B`3AIUZS_H8(AMG4$V5AQCQ.png请问这是哪本书上的例题啊
2022年5月26日
更生
2020年8月10日
小月
长度,质量,时间 这三个量里面,随便你用什么单位,其他所有的单位都用你设定的单位系统推导出来就行
2020年8月9日
评论 2 点赞
