用ABAQUS在三维问题中的地层层理性设置? 73
浏览:1121 回答:1
1、在用ABAQUS设置钻井的时候,由于页岩存在层理性,如何用ABAQUS表示出来?(三维问题)
2、地层中由于存在压力梯度,不同的地层深度的三轴压力是不同的,如何设置随着深度的增加,三轴应力随着地层梯度增加?
兮枫如秋
可以用复合材料做?或者用细节做
2020年8月11日
