顺序热力耦合,稳态瞬态温度场,温度应力分析后,前后温度场数据不一致??
浏览:1383 回答:1
顺序热力耦合(求私聊交流:318582201)
1、路面结构受一天24小时温度变化影响,用到两个子程序定义表面热交换以及表面辐射,进行稳态瞬态温度场模拟;
2、温度应力分析时,同样的模型,分析步改为静力通用,在荷载里面设置预定义场,来自上一步温度场模拟产生的odb文件,最后查看云图,发现得到的温度场数据与前一步得到的温度场数据不一致,
Mr. Fan
你好,我也做这个,能否交流一下?Q1002746508
2023年5月19日
