johnson-cook vumat子程序验证时应变率项不起作用? 20
浏览:1570 回答:5
各位好,我编写了JC本构的VUMAT子程序,然后用单胞模型验证,提取出来的不同应变速率下的应力应变曲线和准静态下的应力应变曲线一样,还有应变速率波动太大,不稳定,不知道哪里出问题了,请各位大佬指教,万分感谢
子程序中应变速率用等效塑性应变增量对时间的导数进行表达,然后ln(strain rate),程序中给了strain rate>1的下限,所以提取出来的应变速率会出现0的情况
在abaqus模拟时,通过位移加载改变时间来实现不同的应变速率
郭路路
我也遇见了类似问题,大佬可以分享一下是如何解决的吗?
2023年12月28日
付强
哥们,有没有关于JC本构VUMAT子程序的相关资料,有偿
2021年7月7日
你算什么man
问题已经解决
2020年9月1日
