ls-dyna壳单元拉伸仿真? 10
浏览:1356 回答:2
请问在ls-dyna中采用壳单元对板材进行拉伸仿真,得到的力位移曲线为什么不平滑有毛刺?是哪里的设置有问题吗?需要设置control_shell卡片吗?里面的参数应该怎么设置呢?我设置了control_shell卡片提交计算后出错
蓝牙
毛刺 你说的是小的波动吧? 这是显式动力学正常的特征输出, 反应了应力波的波动效应! 一般你应该增大了加载速度,没有按照真实实验的加载速度去做, 如果放慢加载速度, 波动效应就会减小! 一般加载时间是一阶固有周期的10倍就可以了!  当然你不想放慢加载速度,施加适当的阻尼也可以达到光滑曲线的目的
2020年8月11日
评论 1 点赞 4
