提供常用结构钢的材料曲线数据? 500
浏览:1350 回答:10
哪位大佬可以分享下Q235和Q345结构钢的材料曲线数据?
(7)
TreatLee
2020年8月13日
评论 点赞 1
fan+CAE
如果需要其它数据,请留言。
2020年8月20日
已采纳 评论 2 点赞
fan+CAE
2020年8月20日
已采纳 评论 点赞
fan+CAE
工程数据,仅管拿去用。
2020年8月20日
已采纳 评论 点赞
向远方
一般模拟用线性强化模型,拉压对称,(模型说明https://wenku.baidu.com/view/d084c87976232f60ddccda38376baf1ffd4fe347.html)模型拐点为屈服应力,屈服前,弹性模量为E,屈服后强化段弹性模量为屈服前的0.02E(变成原来的1/50,规范规定的),塑型应变一般取15倍的弹性应变。 具体参数 Q235:E一般取200-210Gpa,一般取206Gpa,屈服应力取235Mpa(其他所有数据按照这个和上面的关系都能求出来) Q345:E与Q234一样,其实钢都差不多,屈服应力345Mpa,根据模型需要可以适当减小。 钢的泊松比都差不多,可以取0.25-0.35,看模型需要取值,无特殊要求的话闭眼取0.3-0.33,对结果影响不大
2020年8月12日
已采纳 评论 点赞
言峰Kirei
你需要实验测试出来的数据 还是仿真采用的弹塑性模型的数据。如果是前者 可以在网上找 找一些相关文献里面的图
2020年8月12日
润杰
你想要什么性能的曲线?
2020年8月12日
