如何将ABAQUS宏录制中的后处理python脚本改成for循环形式? 100
浏览:1384 回答:7
各位前辈好,先描述一下我的问题:
我想在后处理中同时显示多个单元集的场云图,因此在ABAQUS CAE  Visualization模块,Creat display group选中我需要显示的element set,同时在GUI中用宏录制Macro Manager记录该操作的脚本,最终整理如下所示:
整个模型中建立了很多个单元集合,我已经使用for循环为每个集合建立了diplayGroup,并显示F0至F10这11个集合的应力云图。但是我想将红框处的脚本整合进一个for循环中,请问我改如何改写呢?希望能够得到前辈们的意见和建议,非常感谢!
润杰
一行代码即可解决,如下 visibleDisplayGroup=[session.DisplayGroups['F'+str(i)] for i in range(12)]
2020年8月13日
已采纳 评论 3 点赞 3
TreatLee
字符串拼接 列表的追加 列表转元组
2020年8月13日
已采纳 评论 3 点赞 2
