ANSYS中的接触分析
浏览:2182 回答:2
用ANSYS建立一个有限元模型,对该模型进行压缩位移的加载,其中有钢板和混凝土之间的接触关系。对此我做了两种不同类型的模型,其一是直接选择采用共节点的方式来模拟钢板和混凝土在刚体位移加载下两者之间的接触,其二是考虑采用施加接触,接触类型选择的是绑定接触(总是)。在接触模型中,又有两种不同的模型,一是选择钢板作为接触面 、另一是选择混凝土单元作为接触面。将钢板作为接触面的模型得出的分析结果和共节点模型得出的结果一致,而将混凝土单元作为接触面的模型和另外两种模型的结果相差较大。但是将混凝土单元作为接触面模型得出的结果是更为合理的。此时自己就比较困惑了,共节点模型和钢板为接触面的模型结果一致,但并不理想,混凝土作为接触面的模型结果理想,但是为什么会和共节点模型相差较大?
独风
说明共节点并不是在什么条件下都能用?
2020年8月17日
