abaqus减小初始增量步时长 反而不收敛了? 100
浏览:1570 回答:5
用abaqus standard做回弹 分析步时长1 初始增量步时长为1时 可以收敛 结果只有一个增量步 可是我想要多几个增量步 就将初始增量步调成0.1和 0.01 结果都不收敛 这是为什么呢
小月
只能说这个模型本来收敛性就不好,设为1能一下算过去属于侥幸 还是得重新找原因,网格,接触算法等等
2020年8月19日
已采纳 评论 2 点赞 1
言峰Kirei
增大一下迭代次数
2020年8月19日
