LS-DYNA流固耦合水阻力问题
浏览:1741 回答:3
请问各位老师,用LS-DYNA进行流固耦合设置,是否有水阻力呢?如果有的话是怎么读取的?
蓝牙
当然可以计算水阻力,(1)如果结构物有约束,直接提取约束反力就可以了,(2)如果没有约束,自由状态,提取part的加速度*质量,(3)如果更加复杂,需要用牛顿第二定理做些处理
2020年8月23日
已采纳 评论 1 点赞
独风
帮顶
2020年8月20日
